Nokia D-Box dbox 1 Sat Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
D-Box Nokia dbox 1 Sat |
Problem gelöst
BID = 93435
jokersface Gerade angekommen
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : dbox 1 Sat
habe ein problem mit meiner dbox.
die box hat keinen empfang,
13 V und 18 V sind am Anschluß vorhanden, so das die L 10 Spule nicht defekt sein kann.
hat jemand eine idee oder ein tip was es auserdem sein kann?
jokersface
BID = 93486
klar kann die spule defekt sein
du musst unter last messen dann siesht du was sache ist
sind die 22khz da ?
BID = 93900
hallo,
13 / 18 V sind auch unter last vorhanden
und das 22 kHz signal ist auch da.
jokersface
BID = 93931
hallo,
habe den receiver wieder in gang gebracht,
habe den kompletten tuner nachgelötet und jetzt funzt wieder alles.
danke an Satfan123 für die schnelle hilfe
jokersface
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194192073 Heute : 2780 Gestern : 38517 Online : 354 5.11.2026 10:40 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0150699615479
